Артикул: ANT24-2100
D-Link ANT24-2100
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 21 dBi ANT24-2100 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.   Антенна ANT24-2100 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-2100, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 21 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Высокий коэффициент усиления антенны позволяет строить радиомосты на большие расстояния. Антенна предназначена для использования вне помещения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-2100 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений. 1Не входит в комплект поставки.
Разъем • N Plug
Диапазон частот • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 21 dBi
VSWR • 1.8 : 1 Max.
HPBW по горизонтали • 10°
HPBW по вертикали • 12°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 100 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры (Д x Ш x В) • 900 x 600 x 45 мм • Диаметр мачты для установки: 40-50 мм
Вес • 3,5 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 216 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-2100 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
ANT24-2100/С Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug (Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-8720AP • DWL-6720AP
Модуль грозозащиты • ANT-SP
ANT24-2100/Cx Вид спереди
Общее описание (RU)
D-Link ANT70-0800/A
D-Link DIR-842/R4
DIR-842/R4 D-Link DIR-842/R4
D-Link DWL-610
DWL-610 D-Link DWL-610
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DAP-3320
DAP-3320 D-Link DAP-3320
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link DES-1050G/B
D-Link DGE-560SX/А
D-Link DWL-X8630AP
D-Link DES-3225G
DES-3225G D-Link DES-3225G
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DES-1008D/J2
D-Link DES-1026G
DES-1026G D-Link DES-1026G
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
