Артикул: DES-1008C/A
D-Link DES-1008C/A
Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.   Высокоскоростная работа в сети Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен легкодоступными портами и индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.   Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1008С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе  для автоматического сохранения энергии.   Установка Plug-and-play Коммутатор DES-1008С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
• 8 портов 10/100Base-TX
• IEEE 802.3 10Base-T  • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 2 048 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту
• 1,6 Гбит/с
• Ethernet: 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 96 Кб
• 131 x 54 x 21 мм
Вес • 74,8 г
• Внешний адаптер питания:     - Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
Потребляемая мощность • В режиме ожидания: 0,55 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 1,55 Вт
Тепловыделение • Максимальное тепловыделение: 0,691 БТЕ/час
MTBF (часы) • 1 579 582
  • Коммутатор DES-1008C • Адаптер питания • Краткое руководство по установке  • Гарантийный талон
EMI
• CE class B • CE (LVD 2006/95/EC)
DES-1008C/A1B  Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX и функцией энергосбережения
DES-1008C/A/A Вид спередиВид справаВид справаВид сзади
D-Link DES-1100-06MP
D-Link DES-6507
DES-6507 D-Link DES-6507
D-Link DEM-435XT
DEM-435XT D-Link DEM-435XT
D-Link DGS-703
DGS-703 D-Link DGS-703
D-Link DEM-340MG
DEM-340MG D-Link DEM-340MG
D-Link DGS-1016D/A
D-Link DGS-1210-52MP
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DES-3550
DES-3550 D-Link DES-3550
