Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-1008FL/PRO
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DES-3200-28_RFB
D-Link DGS-3130-30PS/A
DGS-3130-30PS/A D-Link DGS-3130-30PS/A
D-Link DGS-3420-26SC
D-Link DPS-520
DPS-520 D-Link DPS-520
D-Link DGS-3627G_RFB
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
