Артикул: DGS-1024A
D-Link DGS-1024A
Неуправляемые гигабитный коммутатор DGS-1024A с 24 портами является выгодным решением для сетей SOHO и сектора SMB. Коммутатор обеспечивает экономию электроэнергии и предоставляют широкую полосу пропускания за счет высокой плотности гигабитных портов.   Гигабитные порты Неуправляемый гигабитный коммутатор с 24 портами обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту Gigabit Ethernet. Если к сети подключаются более медленные устройства, работающие по стандартам Ethernet или Fast Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.    Инновационный дизайн Впервые корпус гигабитного коммутатора для сетей SOHO/SMB выполнен из пластика. Компактный размер корпуса с использованием пассивной системы охлаждения позволяет обеспечить бесшумную работу и делает устройство выгодным приобретением. Неуправляемый гигабитный коммутатор с 24 портами, отличающийся небольшими размерами и весом, поддерживающий возможность крепления на стену, является идеальным решением для бизнеса, способным удовлетворить широкий ряд потребностей без высоких затрат.   Экономия электроэнергии Неуправляемый гигабитный коммутатор с 24 портами обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии несколькими способами. Если на портах нет соединения, питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам. Кроме того, коммутатор определяет длину подключенного кабеля и выбирает соответствующий режим питания, не снижая при этом сетевую производительность.   Технология Green Ethernet Неуправляемый гигабитный коммутатор DGS-1024A с 24 портами поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, обеспечивая экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данные коммутаторы, не оказывающие отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствуют директиве RoHS. Использование пригодной для вторичного использования упаковки позволяет сократить количество отходов.
Количество портов 24 порта 10/100/1000Base-T   Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x    Скорость передачи данных • Ethernet:    - 10 Мбит/с (полудуплекс)    - 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:    - 100 Мбит/с (полудуплекс)    - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet:    - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)   Сетевые кабели • 10BASE-T:   - UTP кат. 3, 4, 5/5e (макс. 100 м)   - EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м) • 100BASE-TX, 1000BASE-T:   - UTP кат. 5/5e (макс. 100 м)   - EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)   Функции D-Link Green  • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • DIP-переключатель для EEE+1 • Сокращение энергопотребления на основе определения статуса соединения и длины кабеля  • Соответствие директиве RoHS   Функции LAN • Метод «Back pressure» (в режиме полудуплекса) • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX  • Проводная передача данных  • Режим передачи Store-and-forward • Таблица MAC-адресов: 8K • Буфер RAM: 3,5 МБ • Jumbo-фреймы: 9216 байт • Коммутационная матрица: 48 Гбит/с   Скорость передачи пакетов • 35.712 Mpps   Индикаторы • Power • 24 Link/Activity/Speed (один на порт)   Питание 12В, 1.5 A, внешний адаптер питания   Потребляемая мощность • Питание включено (режим ожидания): питание на входе: 6,86 Вт переменного тока • Макс.: питание на входе 14,17 Вт переменного тока   Тепловыделение • Питание включено (режим ожидания):  23,41 БТЕ/час • Макс.: 48,35 БТЕ/час   MTBF 401,515 часов   Размеры 257 x 178 x 46 мм   Вес 0,76 кг   Рабочая температура От 0 до 40 C   Температура хранения От -10 до 70 C   Влажность От 5% до 90% (без конденсата)   Сертификаты • FCC Class A • ICES-003 Class A • CE Class A • VCCI Class A • C-Tick Class A • uCL • CB 1Только для DGS-1024A/A
DGS-1024A/B  Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1024A/B Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1024A/A Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
Общее описание для ревизии A
Краткое руководство по установке для ревизии A
Руководство пользователя для ревизии A
D-Link 7200-4XG
7200-4XG D-Link 7200-4XG
D-Link DES-1008D/C
D-Link DEM-X10CX-1291
D-Link DES-1024C
DES-1024C D-Link DES-1024C
D-Link DXS-3400-24TC
DXS-3400-24TC D-Link DXS-3400-24TC
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DGS-3000-28SC
D-Link DFE-908Dx
DFE-908Dx D-Link DFE-908Dx
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DES-6512
DES-6512 D-Link DES-6512
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
