Артикул: DIR-320
D-Link DIR-320
Рекомендованная замена - DIR-320/NRU
Создание беспроводной сети
Беспроводной маршрутизатор 802.11g DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть в доме и офисе. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения с друзьями и семьей в режиме online. Функция «Guest Zone» предоставляет второй SSID беспроводного соединения и второй домен маршрутизации, что отделяет гостевую зону от главной сети для наилучшей защиты и управления.
Обеспечение безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-320 оснащен встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP и WPS. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть для дома или офиса.
Совместный доступ к принтеру и встроенный Ethernet-коммутатор
Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-320 содержит порт USB для подключения USB-принтера, что позволяет пользователям совместно использовать принтер. Кроме того, встроенный 4-х портовый Ethernet-коммутатор позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к сети
Простота установки и эксплуатации
Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора) и Wi-Fi Protected Setup, настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс установки аппаратного обеспечения и его подключения к сети, устанавливая настройки провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет и, кроме того, Мастер по быстрой установке позволяет легко добавить беспроводные устройства в сеть.
  • Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
  • Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
  • IEEE 802.11b/g
  • IEEE 802.3, 802.3u
  • USB 2.0
    Интерфейсы WAN
  • Поддержка подключения DSL и кабельного модема
  • Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
    Интерфейсы LAN
    Интерфейс USB
  • Порт USB 2.0 типа A
  • Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
  • Поддержка Windows Connect Now (WCN) для настройки
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
  • Получение маршрутов по DHCP
    Скорость передачи данных по Wi-Fi
    (с автоматическим переключением)
  • 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
    Максимальная скорость Интернета*
    (для аппаратной ревизии Ax)
  • Static IP: 47.04 Мбит/с
  • Dynamic IP: 48.56 Мбит/с
  • PPTP: 8.45 Мбит/с
  • PPPOE: 43.92 Мбит/с
  • От 2.4 до 2.462 ГГц
    Схемы модуляции
    Выходная мощность передатчика
  • 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
  • 802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
  • 802.11b:
    • 81dBm при 11 Мбит/с
    • 82dBm при 5.5 Мбит/с
    • 84dBm при 2 Мбит/с
    • 86dBm при 1 Мбит/с
  • 802.11g:
    • 84dBm при 6 Мбит/с
    • 83dBm при 9 Мбит/с
    • 82dBm при 12 Мбит/с
    • 79dBm при 18 Мбит/с
    • 77dBm при 24 Мбит/с
    • 74dBm при 36 Мбит/с
    • 70dBm при 48 Мбит/с
    • 68dBm при 54 Мбит/с
  • Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
  • WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Два SSID
  • Гостевая зона
    Функции межсетевого экрана
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация содержимого URL
    Управление устройством
  • Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
  • Status
  • Internet
  • WLAN
  • LAN (от 1 до 4)
  • USB
DIR-320  Высокоскоростной беспроводной 4-х портовый маршрутизатор 802.11g + USB 2.0 принт-сервер, до 54 Мбит/с
DIR-320A1 Вид спередиВид сзади
Заводская версия ПО (версия 2.5.2)
Обновление ПО (версия v1.22)
Файл поддержки русского языка для версии ПО v1.22
Руководство пользователя (версия для МТС)
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DI-300
DI-300 D-Link DI-300
D-Link DI-1162
DI-1162 D-Link DI-1162
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DIR-620/A/E1
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
