Артикул: DIR-628
D-Link DIR-628
Высокая производительность
Двухдиапазонный маршрутизатор DIR-628 RangeBooster N позволяет создать высокопроизводительную беспроводную сеть. Подключение маршрутизатора к кабельному или DSL-модему обеспечивает совместный высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплеерам для нескольких пользователей. Созданная защищенная беспроводная сеть обеспечивает возможность совместного использования фото, файлов, музыки, принтеров дома или в офисе. DIR-628 поддерживает технологию QoS для приоритезации чувствительного к задержкам онлайн-трафика, VoIP, сетевых игр.   Работа беспроводной сети в одном из двух диапазонов
DIR-628 поддерживает  диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц для работы в беспроводной сети. Маршрутизатор может быть настроен на работу в одном из этих диапазонов. Если при диапазоне 2,4ГГц возникают проблемы с передачей данных, то можно переключиться на использование диапазона 5ГГц.   Расширенная безопасность беспроводной сети
Маршрутизатор RangeBooster N поддерживает функции безопасности для предупреждения несанкционированного доступа по беспроводной сети или из Интернет. Поддержка стандартов WPA ™ и WPA2™ обеспечивает оптимальный выбор шифрования вне зависимости от используемых клиентских устройств. Кроме того, маршрутизатор RangeBooster N поддерживает двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет.   Жесткий диск, многофункциональное устройство, мобильное подключение 3G к Интернет
Используя утилиту SharePort ™Network USB, можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональное устройство к USB-порту маршрутизатора для совместного использования пространства на диске, функций печати или сканирования членами семьи или группой пользователей. Этот USB-порт также поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному сервису 3G для доступа в Интернет во время путешествий.
• IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Интерфейсы
• 4 порта LAN 10/100 Мбит/с • 1 порт WAN 10/100 Мбит/с • IEEE 802.11a/b/g/n WLAN • USB 2.0   Антенны
• 2 внешние антенны с разъемом RP-SMA   Безопасность
• 64/128 битное WEP-шифрование • WPA • WPA2 • Поддержка сегментации WLAN   QoS
• Технология D-Link Intelligent QoS • Wi-Fi WMM   Межсетевой экран
• Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • Фильтрация IP/MAC-адресов • VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec   Функции маршрутизатора
• Перенаправление портов • Port Triggering/Поддержка специальных приложений • Поддержка статических маршрутов (со стороны WAN) • DHCP-сервер • DNS Relay   Поддержка функции SharePort™
• Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального устройства к USB- порту • Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования*   Управление устройством
• Internet Explorer v6 или выше; Mozilla Firefox v2.0 или выше; или другой браузер с поддержкой Java • Удаленное управление • Журналирование событий • Поддержка UPnP • Поддержка WCN (Wireless Contact Now) • DDNS (Dynamic DNS)   Индикаторы
• D-Link Power-On Logo • Internet • USB • Status • WLAN 2.4 ГГц (беспроводное соединение) • WLAN 5 ГГц (беспроводное соединение) • LAN (10/100)   Минимальные системные требования
• Компьютер с:   - Pentium 3 800 ГГц или выше   - 256 Мб оперативной памяти или выше   - Windows Vista, XP SP2,2000,2003 или Mac OS Xv10.4 или выше   - Привод CD-ROM   - Утилита SharePort™ Network USB   Питание
• 5В постоянного тока 2,5 А через внешний адаптер питания   Размеры
• 117 x 193 x 31 мм   Вес
• 380 г   Сертификаты
• FCC Class B • CE • IC • C-Tick • Wi-Fi   * Жесткий диск и многофункциональное устройство может одновременно использоваться только одним пользователем. - Максимальная скорость беспроводной передачи данных определяется спецификациями стандартов IEEE 802.11g, 802.11a, 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий ,сетевые накладные расходы снижают ее реальную пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды. - Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованными компанией Microsoft. Программное обеспечение, поставляемое с этим устройством, не совместимо с Mac.
DIR-628   RangeBooster N 650 двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) маршрутизатор, до 300 Мбит/с
DIR-628A1 Вид спередиВид сзади
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DIR-100/F
DIR-100/F D-Link DIR-100/F
D-Link DIR-806A/A1
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DI-808HV
DI-808HV D-Link DI-808HV
