Артикул: DCS-7110
D-Link DCS-7110, Power over Ethernet
Многофункциональная IP-камера D-Link DCS-7110 предназначена для использования вне помещений. IP-камера обеспечивает передачу видео с высоким разрешением (HD для ревизии Ax и FullHD для ревизии B1) и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенный в DCS-7110 ICR-фильтр позволяет камере получать изображения в условиях нормального или слабого освещения. Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.   Поддержка многоадресной передачи данных Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-7110 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что является идеальным в ситуациях, когда требуется детализированное изображение высокого качества. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.   Гибкость подключения Камера DCS-7110 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. DCS-7110 поддерживает Power over Ethernet (PoE), позволяя пользователям размещать камеру в тех местах, где розетки питания недоступны. Камера DCS-7110 ревизии Ax дополнительно оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота.   Всепогодный и противоударный корпус Предназначенная для установки вне помещений, камера DCS-7110 выполнена во всепогодном корпусе (стандарт IP66), защищающем от атмосферных осадков. Противоударный корпус обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах, исправительных учреждениях. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.   Расширенный web-интерфейс пользователя Новейший web-интерфейс камеры DCS-7110 оптимально скомпонован, прост, удобен в использовании и идеально подходит для домашних пользователей. Многоуровневое структурное меню значительно упрощает управление функциями камеры. В данном меню функции объединены в группы, что существенным образом облегчает поиск. Кроме того, использование графических значков, заменяющих текст, улучшает просмотр и восприятие содержимого окна браузера. Пользователи без опыта настройки высоко оценят контекстную справку, предоставляющую необходимые сведения по решению вопросов, связанных с управлением камерой.   Централизованное управление через D-ViewCam Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Камера Основные характеристики • Для ревизии Ax - 1/4” мегапиксельный CMOS-сенсор • Для ревизии B1 - 1/2,7” двухмегапиксельный CMOS-сенсор • Инфракрасная подсветка: дальность освещения до 15м • Встроенный ИК-фильтр • Электронный затвор • Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5  • Углы обзора для ревизии Аx: 65,4° (по горизонтали),   49,9° (по вертикали) • Углы обзора для ревизии B1: 77,4° (по горизонтали), 45,1° (по вертикали), 88° (по диагонали) • SDRAM, 256 Мбайт • Flash-память 128 Мбайт   Корпус камеры • Всепогодный корпус (стандарт IP-66)   Функционал видео     • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения • Метки времени и вставка текста • Три окна для настройки обнаружения движения • Минимальное освещение для ревизии Ax:     - 0.26 Lux (режим дневной съемки)    - 0 Lux (режим ночной съемки) с инфракрасной подсветкой • Минимальное освещение для ревизии B1:     - 0.12 Lux (режим дневной съемки)    - 0 Lux (режим ночной съемки) с инфракрасной подсветкой • 5 приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настройка яркости, насыщенности, контраста • Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая настройка экспозиции (AES)   Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG • JPEG для стоп-кадров • H.264/MPEG-4 мультикаст   Разрешение видео • 1920x1080 при 15 кадрах в секунду (только для ревизии B1) • 1280x800 при 30 кадрах в секунду • 1280x720 при 30 кадрах в секунду • 640x480 при 30 кадрах в секунду • 320x240 при 30 кадрах в секунду • 176x144 при 30 кадрах в секунду   Сеть    Сетевые протоколы    • IPv4 • IPv6  • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP клиент • NTP клинт (D-Link) • DNS клиент • DDNS клиент (D-Link) • SMTP клиент • FTP Client • HTTP / HTTPS • Samba Client • PPPoE • UPnP Port Forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • IP fltering • LLTD • CoS/QoS • SNMP • IGMP • 802.1x • ONVIF   Безопасность     • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP • HTTPS streaming • Удаленное управление доступом   Системная интеграция    Системные требования • Операционная система: Microsoft windows, 2000, XP, Vista, 7 • Браузер: Internet explorer 7 или выше (для полноценного функционирования)   Системные требования для D-ViewCam™     • Операционная система: Microsoft windows 7/ Vista / XP • Браузер: Internet explorer 6 или выше • Протокол TCP/IP   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP • Поддержка нескольких HTTP, SMPT и FTP-серверов • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Настройка через Web-браузер • Получение снимков/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер   Функции ПО наблюдения • Управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране • Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс • Опции записи изображения по срабатывания датчика, вручную или по расписанию   Внешние интерфейсы устройства • 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af) • Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации • Интерфейс RS-485 для внешнего устройства наклона/поворота (только в ревизии Ax)
DCS-7110/UPA/B1 2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м и PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-7110/A1 Вид спередиВид справаВид слеваВид справаВид спередиDCS-7110/Bx Вид сзадиВид справаВид спередиDCS-7110/A3 Вид спередиВид слеваВид справа
Программное обеспечение FW 3.03
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DCS-3411
DCS-3411 D-Link DCS-3411
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
D-Link DCS-3430
DCS-3430 D-Link DCS-3430
D-Link DCS-6004L
DCS-6004L D-Link DCS-6004L
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-2132L
DCS-2132L D-Link DCS-2132L
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DWL-660
DWL-660 D-Link DWL-660
D-Link DIR-510L
DIR-510L D-Link DIR-510L
D-Link DIR-815/AC
DIR-815/AC D-Link DIR-815/AC
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
D-Link DKVM-IP8
DKVM-IP8 D-Link DKVM-IP8
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
