Артикул: DIR-815/AC
D-Link DIR-815/AC
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
  Используя беспроводной маршрутизатор DIR-815/AC, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с) .     Безопасное беспроводное соединение
  В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.     Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.     Расширенные возможности беспроводной сети
  Использование технологии Transmit Beamforming
позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам   создать   отдельную   беспроводную   сеть   с   индивидуальными настройками   безопасности   и   ограничением   максимальной   скорости.   Устройства   гостевой   сети   смогут   подключиться   к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Беспроводной маршрутизатор DIR-815/AC оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.     Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.     Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-815/AC используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести  DIR-815/AC  в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также  DIR-815/AC  поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор
• RTL8197DL (660 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2
• 8 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0
• Питание • Интернет • WPS • Беспроводная сеть 2.4G • Беспроводная сеть 5G • 4 индикатора Локальная сеть • USB
• Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора • Встроенное приложение UDPXY • Встроенное приложение XUPNPD
Функции межсетевого экрана
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)   - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
  - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • USB-накопитель   - Файловый браузер
  - Принт-сервер
  - Учетные записи для доступа к накопителю
  - Встроенный сервер Samba
  - Встроенный FTP-сервер
  - Встроенный DLNA-сервер
  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant2 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с   14 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц, HT20   15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14   14 дБм при MCS7/15 2,4 ГГц, HT40   15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14   14 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT20   15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/8/9/10/11/12/13   14 дБм при MCS6/14   13 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT40   15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/8/9/10/11/12/13   14 дБм при MCS6/14   13 дБм при MCS7/15   • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) VHT20   15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5   14 дБм при MCS6   13 дБм при MCS7 VHT40   15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5   14 дБм при MCS6   13 дБм при MCS7 VHT80   15 дБм при MCS0/1/2/3   14 дБм при MCS4/5   13 дБм при MCS6   12 дБм при MCS7   11 дБм при MCS8/9
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -85 дБм при 6 Мбит/c   -84 дБм при 9 Мбит/c   -82 дБм при 12 Мбит/c   -80 дБм при 18 Мбит/c   -77 дБм при 24 Мбит/c   -73 дБм при 36 Мбит/c   -69 дБм при 48 Мбит/c   -68 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -83 дБм при 1 Мбит/с   -80 дБм при 2 Мбит/с   -79 дБм при 5,5 Мбит/с   -76 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/c   -81 дБм при 9 Мбит/c   -79 дБм при 12 Мбит/c   -77 дБм при 18 Мбит/c   -74 дБм при 24 Мбит/c   -70 дБм при 36 Мбит/c   -66 дБм при 48 Мбит/c   -65 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20   -82 дБм при MCS0/8   -79 дБм при MCS1/9   -77 дБм при MCS2/10   -74 дБм при MCS3/11   -70 дБм при MCS4/12   -66 дБм при MCS5/13   -65 дБм при MCS6/14   -64 дБм при MCS7/15 HT40   -79 дБм при MCS0/8   -76 дБм при MCS1/9   -74 дБм при MCS2/10   -71 дБм при MCS3/11   -67 дБм при MCS4/12   -63 дБм при MCS5/13   -62 дБм при MCS6/14   -61 дБм при MCS7/15   • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20   -82 дБм при MCS0   -79 дБм при MCS1   -77 дБм при MCS2   -74 дБм при MCS3   -70 дБм при MCS4   -66 дБм при MCS5   -65 дБм при MCS6   -64 дБм при MCS7   -59 дБм при MCS8 HT40   -79 дБм при MCS0   -76 дБм при MCS1   -74 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -67 дБм при MCS4   -63 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6   -61 дБм при MCS7   -56 дБм при MCS8   -54 дБм при MCS9 HT80   -76 дБм при MCS0   -73 дБм при MCS1   -71 дБм при MCS2   -68 дБм при MCS3   -64 дБм при MCS4   -60 дБм при MCS5   -59 дБм при MCS6   -58 дБм при MCS7   -53 дБм при MCS8   -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
• 202 x 132 x 28 мм
• 360 г
• Маршрутизатор DIR-815/AC • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Ethernet-кабель (CAT 5) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Prolink PHS600 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
LTE
• Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s/E3372h-153 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F • МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
1Для GSM USB-модемов и некоторых моделей LTE USB-модемов. 2Только для версии ПО 3.0.0 и выше. 3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-815/AC   Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
DIR-815/ACD1 Вид сзадиВид справаВид спереди
Обновление ПО (версия 3.0.1)
Обновление ПО (версия 3.0.0)
Заводская версия ПО (версия 2.5.0)
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DI-2004
DI-2004 D-Link DI-2004
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DGL-4100
DGL-4100 D-Link DGL-4100
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
D-Link DKVM-IP8
DKVM-IP8 D-Link DKVM-IP8
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
D-Link DPS-510
DPS-510 D-Link DPS-510
D-Link DAP-1513
DAP-1513 D-Link DAP-1513
D-Link DIR-878
DIR-878 D-Link DIR-878
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
